tryth
เพศ: ID number: 2815
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« เมื่อ: 27 ตุลาคม 2010, 11:09:28 » |
| ทำสกินนี้ให้ใช้กับ พรีโมเสียงเตือนชุดใหญ่ของคุณ wcspp ครับ สกินนี้คล้ายกับ GJA 2.18 มาตรฐาน แต่รูปแบบป้ายสัญญาณเตือน ไม่ได้เป็นรูปบอลลูนแต่เป็นแบบสี่เหลี่ยม แทนครับ
ลิงค์ดาวน์โหลดครับ ขอขอบคุณ พี่ wcspp ที่ให้ความรู้เรื่อง speedcam และรูป speedwarn ครับ พี่∞EqUiNoX∞ ให้ความรู้เรื่องคีบอร์ดสกินกลางคืน ครับ พี่ surayoot ที่ทำให้ผมได้รู้จัก skin_GJA_dafunk ครับ special thank -dafunk - kimyaci from www.igo8navigation.com
aod-53
ออฟไลน์ID number: 13515
กระทู้: 18
Send Money to aod-53
-ได้ให้: 43
-ได้รับ: 21
« ตอบ #1 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2010, 07:59:40 » |
download ไม่ได้ครับเครื่องบอก errorครับ ลองหลายคี้งแล้วก็เป็นเหมือรเดิมครับ
tryth
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« ตอบ #2 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2010, 08:07:17 » |
download ไม่ได้ครับเครื่องบอก errorครับ ลองหลายคี้งแล้วก็เป็นเหมือรเดิมครับ ยังโหลดได้นะครับ ที่ว่าเออเร่อนั้น คอมหรือว่าเครื่องจีพีเอสครับ
n1976
ออฟไลน์ID number: 7496
กระทู้: 180
Send Money to n1976
-ได้ให้: 1277
-ได้รับ: 230
« ตอบ #3 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2010, 09:10:48 » |
download ไม่ได้ครับเครื่องบอก errorครับ ลองหลายคี้งแล้วก็เป็นเหมือรเดิมครับ ยังโหลดได้ปรกตินี่นา ไม่เห็นมี error อะไร
aod-53
กระทู้: 18
-ได้ให้: 43
-ได้รับ: 21
« ตอบ #4 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2010, 12:29:05 » |
:-*สงสัยจะเกี่ยวกับคอม เพราะบางกระทู้โหลดได้ บางกระทู้โหลดไม่ได้ ขอบคุณครับ
aod-53
กระทู้: 18
-ได้ให้: 43
-ได้รับ: 21
« ตอบ #5 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2010, 19:33:00 » |
;)ขอสอบถามถามครับเนื่องจากเป็นมือใหม่ Primo กับ Primo1.1 เป็รตัวเดียวกันหรือเปล่า เพราะผมเคย Load skin ไปใส่ในตัว Primo แล้วใช้ไม่ได้ ถ้าเป็นคนละตัวกัน Primo(ยำแซบ)เป็น Version ไหนครับไม่ทราบจริงๆ รบกวนด้วยครับ
tryth
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« ตอบ #6 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2010, 19:56:19 » |
primo กับ primo 1.1 เป็นคนละเวอร์ชั่นกันครับ สกินจะใช้ด้วยกันไม่ได้ primo 1.1 จะใช้สกิน 2.XX ครับ ส่วนตัวยำแซ่บดูจากวันที่ปล่อยให้โหลดเข้าใจว่าน่าจะเป็น primo ครับ ถ้าจะใช้สกินนี้ต้องไปใช้ตัวขนมหวาน หรือเสียงเตือนชุดใหญ่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2010, 19:59:16 โดย tryth »
aod-53
กระทู้: 18
-ได้ให้: 43
-ได้รับ: 21
« ตอบ #7 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2010, 20:31:22 » |
ขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้ ส่วนที่บอกว่าโหลดไม่ได้ตอนนี้ไดแล้วครับ เป็นที่ตัว com นี่เอง
-ได้รับ: 69260
« ตอบ #8 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2010, 20:46:10 » |
ยำแซ่บใช้กับตัวนี้ไม่ได้ครับ ยำแซ่บเป็นตัว primo ครับ ใช้คนละตัวกับ Primo 1.1 ครั
tommyhery
เพศ: ID number: 7890
กระทู้: 29
Send Money to tommyhery
-ได้ให้: 99
-ได้รับ: 28
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2010, 10:39:24 » |
::)ผมโหลดสกีนมาใส่ในPrimo1.1แล้วลบสกีนตัวเก่าออกเปิดเครื่องยังไม่เห็นต้องเข้าไปตั้งในตั่งค่าเปลียนการแสดงผลเลือกสกีนกลางวันและกลางคืนใหม่แล้วปิดเครื่องบูตใหม่เปิดเครื่องก็ใช้งานได้ดีสีสวยมาครับได้ลองอะไรใหม่ๆอีกแล้วขอบคุณพี่ tryth ที่พัฒนาใหม่ๆมาให้ลองกันสู้ๆนะครับ
aod-53
กระทู้: 18
-ได้ให้: 43
-ได้รับ: 21
« ตอบ #10 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2010, 12:28:45 » |
;)ผมโหลดตัวขนมหวามมาแล้วครับ ใช้ได้แต่ตัวหนังสือเล็กอ่านไม่ค่อยเห็น อีกนิดนึงรูปปั้มนำมันที่มุมขวาบน ทำยังไงไม่ให้โชว์ หรือขอวีธีใช้งานหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ มากระทู้นี้ได้รับความรู้มากมาย ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตอบ ข้อสงสัยให้ครับ
เพศ: รางวัล: ID number: 38
-ได้ให้: 1729
« ตอบ #11 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2010, 12:43:18 » |
การปรับเพิ่มขนาดตัวหนังสือให้เพิ่มคำสั่งใน sys. txt ค่ะ [interface] mapfontscale=" 250" ; <-----------ปรับลดขนาดตามใจชอบได้เลยค่ะ สำหรับรูปปั๊มน้ำมันถ้าไม่ต้องการให้มี.....เอาเครื่องหมาย ถูก ที่ Petrol Reminder ใน System Settings ออกค่ะ
toshporn
เพศ: รางวัล: ID number: 80
กระทู้: 112
Send Money to toshporn
-ได้ให้: 172
-ได้รับ: 115
« ตอบ #12 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2010, 12:52:50 » |
เมื่อวานผมโหลดมาและทดลองใช้เจอปัญหาเวลาค้นหานะครับ ตรงที่เราเลือกไปค้นหารอบๆที่นี่ กดไปไม่ทำทำงานครับลองพยายามกดย้ำขยับตำแหน่งก็ไม่ได้ ท้ายสุดก็เปลี่ยนใช้ Data.zip ที่Backup ไว้มาคืนที่ใช้งานได้ตามเดิมครับ ไม่ทราบว่าใครลองแล้วเจอปัญหานี้บ้าง อ้อจะบอกว่าทำตามขั้นตอนทุกอย่างและลองปิดเปิด โปรแกรมใหม่ไม่หายครับ
Toey-Fang
mctrat
ออฟไลน์ID number: 9518
Send Money to mctrat
-ได้ให้: 33
« ตอบ #13 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2010, 13:44:53 » |
ขอบคุณที่สรรหาสิ่งดีดีมาฝากกัน จะเอาทดลองใช้ก่อนนะครับ
mikky2010
ออฟไลน์ID number: 14865
Send Money to mikky2010
« ตอบ #14 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2010, 06:56:03 » |
ผมชอบสี่เหลี่ยมมากกว่าบอลลูนครับ มันดูมีคลาสกว่ากันมากมาย
surong
กระทู้: 158
$109.00 credits
Send Money to surong
-ได้ให้: 192
-ได้รับ: 145
« ตอบ #15 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2010, 08:36:08 » |
ความรู้ล้วนๆ เลยน๊ะนี่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว เมื่อก่อนก็สงสัยเหมือนกันว่า ทำไมจึงเอา skin ไปใส่อีกตัวแล้วมีปัญหา มาถึงตอนนี้เลยถึงบางอ้อ... งมอยู่ตั้งนาน อิอิ บอกได้ว่าเยี่ยมจริงๆ ครับ
aod-53
กระทู้: 18
-ได้ให้: 43
-ได้รับ: 21
« ตอบ #16 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2010, 21:38:26 » |
ทำไมเวลาถึงจุดหมายแล้วหน้จอแผนที่ปิดเองครับ ทำยังไงให้หน้าจอเหมือนเดิม
-ได้ให้: 1729
« ตอบ #17 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2010, 05:48:57 » |
ไปที่การตั้งค่า > GJA setting > Arrive setting > program execute เลือก set ตามใจชอบเลยค่ะว่าอยากให้เป็นแบบไหนเมื่อถึงจุดหมายที่ต้องการ
aod-53
กระทู้: 18
-ได้ให้: 43
-ได้รับ: 21
« ตอบ #18 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2010, 19:30:16 » |
;)ขอสอบถามครับ คือว่าผมโหลด skin ตัวนี้ไปใช้(ชอบครับ) คำถาม เวลาโหลดลงการ์ด แล้วนำไปใช้กับเครื่อง แล้วเลือกรูปแบบ กลางวัน/คืน ในตั้งค่าแผนที่ มีให้เลือก 23 แบบ แต่พอนำไปลงในความจำเครื่องมีใช้เลืกแค่ 10 แบบ ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับ ช่วงนี้ถามบ่อยครับ เพราะเพิ่งเริ่มใช้ครับ
aod-53
กระทู้: 18
-ได้ให้: 43
-ได้รับ: 21
« ตอบ #19 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2010, 19:33:22 » |
[+++]ขอบคุณครับผมเข้าไปตั้งค่าตามที่แนะนำแล้ว ใช้ได้ครับ
