22 มิถุนายน 2024, 03:42:33 *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  Tmc igo  (อ่าน 12497 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 16 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
sitt01
L O V E R
ID number: 91
กระทู้: 120
$90.02 credits
Send Money to sitt01
-ได้ให้: 131
-ได้รับ: 194
« เมื่อ: 25 ธันวาคม 2010, 20:18:44 »
 :laugh:ผมลองใช้ tmc กับ igo และ primo มันเจอสัญณานที่คลื่น 96.5 แต่ไม่มีรายงานจราจรอะไรขึ้นมาเลย Huh? ต้องทำอย่างไรต่อครับ ฮือ ๆ
ถ้าจะเพิ่มผู้ให้บริการสัญญาณ ต้องทำยังไง Kiss
ถ้าจะให้รับการส่งข้อความได้ต้องมี รหัสผ่าน Shocked :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 ธันวาคม 2010, 15:06:15 โดย sitt01 » บันทึกการเข้า
รักเธอ ประเทศไทย
sitt01
L O V E R
ID number: 91
กระทู้: 120
$90.02 credits
-ได้ให้: 131
-ได้รับ: 194
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2010, 07:48:16 »
วิธีทำให้ primo ขึ้น TMC ตามภาพด้านบน ร่าเริง
Change the sys.txt with the following values ( these were that they allowed me to receive the TMC correctly ), obviously the values of the deleted sections [GPS] and [tmc] to put these ... you need not be duplicated!
CODE[GPS]
port = "3"
baud = "9600"
source = "virtlserial"
[Tmc]
saved_config_available = "1"
saved_config_classname = "NMEA_GPSTMC_ROYALTEK"
saved_config_portname = "COM"
saved_config_port = "4"
saved_config_baud = "9600"
auto_tuning = "1"
saved_last_frequency = "937"
saved_last_tuning_mode = "1"
Delete the file " data.zip -> project_config -> igo9.ini "the following lines:
CODE[Modules]
IITINER_LIST_MANAGER = "IGO_SPEC_ITINER_LIST_MANAGER"
ITMC_STATION_SELECTOR = "TMC_STATION_SELECTOR_IGO"
IFM_STATION_FINDER = "FM_TMC_STATION_FINDER"
Now with the earphone cord attached (they work as an antenna) you should also receive information about TMC iGo First.
To me it is scanning services and TMC detects them on RAI RADIO
credit :http://whiterose.forumcommunity.net/?t=37846240
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ธันวาคม 2010, 07:59:50 โดย sitt01 » บันทึกการเข้า
รักเธอ ประเทศไทย
aryupat
ID number: 6977
กระทู้: 78
$10.02 credits
Send Money to aryupat
-ได้ให้: 89
-ได้รับ: 94
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2010, 10:26:35 »
ใช้ในไทยหรือเปล่าครับ  แล้วเจ้าตัว TMC ราคาเท่าไหร่หนอ  อยากลองเหมือนกัน
sitt01
L O V E R
ID number: 91
กระทู้: 120
$90.02 credits
-ได้ให้: 131
-ได้รับ: 194
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2010, 10:28:09 »
อันนี้ลองในไทยครับ ได้เท่าที่เห็นด้านบน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ธันวาคม 2010, 10:45:25 โดย sitt01 » บันทึกการเข้า
รักเธอ ประเทศไทย
sitt01
L O V E R
ID number: 91
กระทู้: 120
$90.02 credits
-ได้ให้: 131
-ได้รับ: 194
« ตอบ #4 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2010, 15:14:53 »
วันนี้เจอข้อความใหม่แต่จับหน้าจอไม่ทันขึ้นมาแวบเดียว :( ตรงด่านล่างของ 96.5 ขึ้นมาว่า CA-Key ไม่มี แสดงว่าถูกเข้ารหัสไว้จริงๆด้ว Huh? อดใช้เลย Lips Sealed ฮือ ๆ อ้อนวอน อยากตาย ลาก่อน
รักเธอ ประเทศไทย
F0h070417
ID number: 2081
กระทู้: 39
Send Money to F0h070417
-ได้ให้: 111
-ได้รับ: 74
« ตอบ #5 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2010, 15:47:01 »
ผมลองแล้ว ไม่เห็นขึ้นเลย รายชื่อผู้บริการก็หายหมด
 Huh?
ต้องทำอย่างไร ครับ  Kiss ฮือ ๆ
sitt01
L O V E R
ID number: 91
กระทู้: 120
$90.02 credits
-ได้ให้: 131
-ได้รับ: 194
« ตอบ #6 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2010, 19:22:12 »
 Huh?
ใช้อะไรอยู่ครับ เครื่องมีเครื่องรับ tmc หรือเปล่า
รักเธอ ประเทศไทย
F0h070417
ID number: 2081
กระทู้: 39
-ได้ให้: 111
-ได้รับ: 74
« ตอบ #7 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2010, 22:26:11 »
HD2 ครับ
ต้องทำอะไรเพิ่มหรือเปล่าครับ  ค้นหา
-ได้รับ: 69260
« ตอบ #8 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2010, 22:27:13 »
HD2 ครับ
น่าจะต้องต่อสาย TMC ด้วยครับ ถึงจะใช้ได้
sitt01
L O V E R
ID number: 91
กระทู้: 120
$90.02 credits
-ได้ให้: 131
-ได้รับ: 194
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2010, 00:31:00 »
HD2 ครับ
หา hypergps มาลงก่อนครับ หรือ ไม่ก็ลองดูที่ http://forum...#post4046501. หรือ http://forum...php?t=512630
ได้ผลยังไงมาบอกด้วยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ธันวาคม 2010, 00:55:48 โดย sitt01 » บันทึกการเข้า
รักเธอ ประเทศไทย
F0h070417
ID number: 2081
กระทู้: 39
-ได้ให้: 111
-ได้รับ: 74
« ตอบ #10 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2010, 15:59:00 »
ลงแล้งครับ เป็น b7 ก็ยังไม่ได้ แต่ hd2 post gps เป็น 4 นะครับ แล้วใน Hypergps ต้องกำหนดอะไรหรือเปล่าของผมเป็น
COM Port : com3
FM Bend : CCIR 87.5-108 MHz
Data output : TMC Data
Sound output : Speaker
Mute radio : Tuned sound
Log mode : Not Logged
Protocal : Royaltek
และคลืน FM ที่จะมีสัญญาณ ผมว่าน่าจะเป็น 99.0 Active Radio MCOT อสมท.หรือเปล่าครับ
 Huh?
sitt01
L O V E R
ID number: 91
กระทู้: 120
$90.02 credits
-ได้ให้: 131
-ได้รับ: 194
« ตอบ #11 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2010, 19:30:01 »
ตามนั้นแหละครับ ของผมเจอแต่ 96.5  ส่วน 99 ไม่เจอ tmcครับ ลอง scan หาดูแล้วกันครับ
รักเธอ ประเทศไทย
F0h070417
ID number: 2081
กระทู้: 39
-ได้ให้: 111
-ได้รับ: 74
« ตอบ #12 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2010, 10:14:28 »
ไม่รู้ scan อย่างไร ก็อยางงัย ก็ 0.00 ทุกครั้ง อ้อนวอน ฮือ ๆ
และไม่มี สัญญาณด้วยครับ หรือว่าผมต้องไปหาจุดที่ปล่อยสัญญาณ  Huh?
ปล. ขอบครับมากครับ สำหรับทุกคำตอบ  กำเสี่ย กำเสี่ย
sitt01
L O V E R
ID number: 91
กระทู้: 120
$90.02 credits
-ได้ให้: 131
-ได้รับ: 194
« ตอบ #13 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2010, 17:18:45 »
ลองเสียบหูฟังด้วยนะครับ เหมือนฟังวิทยุถ้าไม่เสียบไว้หาคลื่นไม่เจอ
รักเธอ ประเทศไทย
sitt01
L O V E R
ID number: 91
กระทู้: 120
$90.02 credits
-ได้ให้: 131
-ได้รับ: 194
« ตอบ #14 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2010, 12:32:08 »
ภาพจาก IGO PRIMO ยืนยันว่า คลื่น 96.5 มีการใส่รหัสไว้ครับ  ฮือ ๆ ถอนหายใจ
ตายดีกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 ธันวาคม 2010, 15:09:34 โดย sitt01 » บันทึกการเข้า
รักเธอ ประเทศไทย
ponsaku
ID number: 5697
กระทู้: 71
$0.04 credits
Send Money to ponsaku
-ได้ให้: 74
-ได้รับ: 572
« ตอบ #15 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 00:02:27 »
ผมใช้ HTC Diamond ลง HyperGPS ลองมาหลายเดือนแล้ว เคยจับสัญญาณได้ที่ FM 90.0 ครับ ขึ้น RDS-TMC แต่ยังไม่เห็นมีเหตุการณ์จราจรอะไรขึ้นมาใน Primo เช่นกัน
ช่วงหลังๆ มาลองไม่ขึ้น RDS-TMC แล้ว ไม่รู้เค้าปิดปรับปรุงหรือย้ายช่องหรือเปล่า
รายละเอียดเพิ่มเติมครับ
http://www.i...cts/realtime
http://www.i...tion.org/tmc
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มกราคม 2011, 00:10:53 โดย ponsaku » บันทึกการเข้า
F0h070417
ID number: 2081
กระทู้: 39
-ได้ให้: 111
-ได้รับ: 74
« ตอบ #16 เมื่อ: 04 มกราคม 2011, 16:34:15 »
เอาไว้ให้มีคนเล่นเยอะๆ แล้วค่อยมาลองกันอีกที่  :( ถอนหายใจ
nsuwat10
ID number: 9379
Send Money to nsuwat10
« ตอบ #17 เมื่อ: 07 มีนาคม 2011, 07:28:16 »
เมื่อเช้าลองบนทางด่วนขั้นที่ 2 และ 1 ก็จับสัญญาณได้นะครับ แต่เป็นช่อง 100.5 มันจะมีขีดสัญญาณบอกความแรงของ tmc และก็show "TMC present" แต่เผอิญว่าไม่มีเหตุการ์ณอะไร เลยไม่รู้ว่าจะทดสอบยังไงต่อครับ
-ได้รับ: 69260
« ตอบ #18 เมื่อ: 08 มีนาคม 2011, 03:34:04 »
คอนนี้คงยังใช้อะไรไม่ได้หรอก เพราะของทาง igo ยังไม่ได้เปิดใช้
เรื่องนี้ผมว่าน่าจะรอทาง M3 ก่อนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้กันหรือเปล่าสำหรับ Primo
เพราะก็ไม่เห็นทาง M3 เอาสายพวกนี้มาขาย หรือแถมกับเครื่องที่ซื้อกับ M3 เลย Undecided Undecided
ที่ลองใช้กันนี่น่าจะเอาสายจาก เครื่องอื่นมาใส่มากกว่า มันถึงยังใช้ไม่ได้  Lips Sealed Lips Sealed
sitt01
L O V E R
ID number: 91
กระทู้: 120
$90.02 credits
-ได้ให้: 131
-ได้รับ: 194
« ตอบ #19 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011, 11:10:50 »
วันนี้เจอ ที่ 100.5
Uploaded with ImageShack.us
รักเธอ ประเทศไทย
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.155 วินาที กับ 64 คำสั่ง
